方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 包装饮用水 |
检测项目 | 营养成分 |
参考标准 | GB 8538—2016《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 |
本文参考GB 8538—2016《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》,采用离子色谱法对饮用天然矿泉水中的Li+、Na+、K+含量进行测定。实验结果显示:Li+、Na+、K+线性良好,标准曲线相关系数均≥0.999;混合标准溶液连续分析6次,保留时间RSD范围为0.85%~1.31%,峰面积RSD范围为0.40%~0.83%;低、高浓度加标样品回收率均在90.6%-113.3%之间,相对标准偏差<4.23%,方法准确可靠;检出限在0.0001-0.0009 μg/mL之间,定量限在0.0003-0.0029 μg/mL之间。该方法重现性好,灵敏度高,完全满足GB 8538—2016的测定要求,可用于饮用天然矿泉水中的Li+、Na+、K+含量测定。
本实验中使用岛津离子色谱仪搭载阳离子电化学自再生膜抑制器,建立了一种对饮用天然矿泉水中的Li+、Na+、K+含量测定的方法。实验结果表明:该方法校准曲线线性、仪器保留时间及峰面积的重现性、灵敏度均良好,可以为定性、定量分析饮用天然矿泉水中的Li+、Na+、K+提供准确、有效的检测方法。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
