方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 水产品 |
检测项目 | 兽药残留>青霉素 |
参考标准 | 《水产品中青霉素类药物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法(报批稿)》 |
本文利用岛津三重四极杆液质联用仪建立了水产品中11种青霉素类抗生素残留量的测定方法。样品经乙腈水提取,固相萃取柱净化,液相色谱-串联质谱法测定。结果显示该方法在2~300 ng/mL浓度范围内建立标准曲线,线性相关系数均大于0.999,线性良好;精密度考察中各物质保留时间RSD分布在0.02%~0.04%,峰面积RSD分布在0.83%~4.41%之间;11种青霉素类抗生素物质的灵敏度检出限在0.001~0.49 μg/kg之间,定量限在0.003~1.64 μg/kg之间,表明仪器灵敏度良好。该方法分析速度快,灵敏度高,准确度好适用于鱼虾等水产品中11种青霉素类抗生素的含量测定,也可为相关从业人员分析检测提供参考。
本实验使用岛津LCMS-8045液质联用系统,参照《水产品中青霉素类药物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法(报批稿)》,建立了南美白虾中11种青霉素类抗生素含量的检测方法。实验结果表明,11种青霉素类抗生素在2~3000 ng/mL的范围内线性良好;精密度实验中,11种青霉素类抗生素保留时间的RSD分布在0.02%~0.04%之间,峰面积的RSD分布在0.83%~4.41%之间,仪器精密度良好;并且11种青霉素类抗生素物质的灵敏度LOD在0.001~0.49 μg/kg之间,LOQ在0.003~1.64 μg/kg之间,测试结果表明仪器灵敏度良好;符合GB 31650-2019关于青霉素类抗生素的MRLs要求,同时也符合《水产品中青霉素类药物多残留的测定 液相色谱-串联质谱法(报批稿)》的灵敏度LOD=2 μg/kg,LOQ=5 μg/kg的要求。
革故鼎新 新污染物特色方案精选
骨内牙种植体动态疲劳试验
机器学习预测饼干感官评价值
