方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物 |
参考标准 | HJ759-202X 《环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》(征求意见稿) |
本方法参考HJ759-202X 《环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法》(征求意见稿),使用岛津GCMS-QP2020 NX结合UNITY-xr电子制冷型大气浓缩仪,采用SIM模式建立了环境空气中64种挥发性有机物的测定方法。结果显示:在0.10~5.0 nmol/mol浓度范围内标准曲线线性良好,相关系数均在0.997以上。0.25 nmol/mol标准使用气连续6针测试峰面积RSD%范围为1.4~7.7%,表明方法的精密度优良。加标浓度为0.25 nmol/mol时,各组分的回收率在74.8~125.5%之间。本方法操作简单,定量数据准确可靠,可用于环境空气中微量挥发性有机物的检测。
本方法采用岛津GCMS-QP2020 NX气质联用仪结合UNITY-xr电子制冷型大气浓缩仪,SIM采集模式分析了环境空气中64种挥发性有机物的含量,在0.10~5.0 nmol/mol浓度范围内标准曲线线性良好,相关系数均在0.997以上。连续6针标样测试峰面积RSD%范围为1.4~7.7%,方法精密度优良。加标浓度为0.25 nmol/mol时,各组分的回收率在74.8~125.5%之间。该方法操作简单,定量数据准确可靠,可用于环境空气中微量挥发性有机物的检测。
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
应用岛津台式MALDI-TOF-MS表征纳米塑料的分子结构
