方案下载应用领域 | 公安/司法 |
检测样本 | 刑侦 |
检测项目 | 毒品分析 |
参考标准 | 《GA/T 1787-2021法庭科学疑似毒品中苄基哌嗪、1-(3-氯苯基)哌嗪、1-(3-三氟甲基苯基)哌嗪检验液相色谱和液相色谱-质谱法》 |
本研究参考《GA/T 1787-2021法庭科学疑似毒品中苄基哌嗪、1-(3-氯苯基)哌嗪、1-(3-三氟甲基苯基)哌嗪检验液相色谱和液相色谱-质谱法》,采用岛津液相色谱质谱联用仪,对疑似毒品中的哌嗪类新精神活性物质进行分析。以外标法定量,苄基哌嗪(BZP)、1-(3-氯苯基)哌嗪(mCPP)、1-(3-三氟甲基苯基)哌嗪(TFMPP)在考察范围内线性相关系数R均高于0.999,准确度在88.7-109.1%之间;对高中低三个水平的混合标准溶液连续进样8次,重复性结果(RSD%表示):目标物保留时间和峰面积的RSD分别在0.05-0.35%和0.45-9.33%之间,仪器的重复性良好;加标回收率在77.2-105.8%之间,同时样品测试结果良好。
本研究参考《GA/T 1787-2021法庭科学疑似毒品中苄基哌嗪、1-(3-氯苯基)哌嗪、1-(3-三氟甲基苯基)哌嗪检验液相色谱和液相色谱-质谱法》,采用液相色谱质谱联用仪LCMS-8045,对疑似毒品中的哌嗪类新精神活性物质分析。实验结果表明:线性、精密度、回收率均满足测定要求,样品结果测试良好,可供相关检测人员参考。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
