方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 有机污染物>酯类化合物 |
参考标准 | 《水质 9种酯类化合物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》(征求意见稿) |
本文采用岛津GCMS-QP2020 NX气相色谱质谱联用仪结合吹扫捕集PTA 3000建立了环境水中9种酯类化合物的测定方法。样品置于棕色吹扫捕集瓶中,酯类化合物经吹扫捕集富集后用GCMS进行分析,以SIM方式进行采集,内标法定量。9种酯类化合物浓度在5~200 μg/L范围内,各组分校准曲线线性良好,线性相关系数均在0.997以上。取浓度20 µg/L标准溶液放入6个棕色吹扫捕集瓶中连续进样,峰面积RSD%为2.2~4.6%,表明方法的精密度良好。加标浓度为20 µg/L时,各组分的回收率在79.2~108.6%之间。该方法操作简单,定量数据准确可靠,满足日常水质中酯类化合物的检测要求。
本文采用岛津GCMS-QP2020 NX气质联用仪结合PTA 3000 吹扫捕集建立了环境水中9种酯类化合物的测定方法。9种酯类化合物浓度在5~200 μg/L范围内,各组分校准曲线线性良好,线性相关系数均在0.997以上。取浓度20 µg/L标准溶液放入6个棕色吹扫捕集瓶中连续进样,峰面积RSD%为2.2~4.6%,表明方法的精密度良好。加标浓度为20 µg/L时,各组分的回收率在79.2~108.6%之间。该方法操作简单,定量数据准确可靠,满足日常水质中酯类化合物的检测要求。
LC-MS/MS测定金属涂层包材双酚A单体迁移量
LC-MS/MS测定喹那普利中N-亚硝基喹那普利的含量
LC-MS/MS法测定化妆品中他克莫司和吡美莫司
