方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 婴幼儿配方乳粉 |
检测项目 | 环境污染物>其他 |
参考标准 | 无 |
本文使用岛津离子色谱串联三重四极杆质谱建立了奶粉中高氯酸盐的检测方法。实验结果表明,在0.2~100 ng/mL浓度范围内,方法线性良好,校准曲线相关系数大于0.997,各校准点准确度在90.7~111.7%之间。5 ng/mL标准溶液连续进样6次,保留时间和峰面积的相对标准偏差(RSD%)分别为0.10、3.01,方法精密度良好。0.5 ng/mL、5 ng/mL和100 ng/mL三个不同浓度加标回收率在98.5~108.6%之间,相对标准偏差<1.96%。该方法简单、方便、准确,适用于奶粉中高氯酸盐的检测。
本文采用离子色谱仪Essentia IC-16 串联LCMS-8060系统建立了奶粉中高氯酸盐含量测定的方法,实验结果表明,在0.2-100 ng/mL浓度范围内,方法线性良好,校准曲线相关系数大于0.997,各校准点准确度在90.7-111.7%之间。5 ng/mL标准溶液连续进样6次,保留时间和峰面积的相对标准偏差(RSD%)分别为0.10、3.01,方法精密度良好。0.5 ng/mL、5 ng/mL和100 ng/mL三个不同浓度加标回收率在98.5~108.6%之间,相对标准偏差<1.96%。该方法灵敏,准确,抗假阳性能力强,可为奶粉中高氯酸盐的测定提供参考。
岛津生物药整体解决方案(五)—多肽类药物分析篇
锂离子电池电解液中的碳酸酯和添加剂分析
使用ICPE-9800系列分析锂离子充电电池电解液中的元素杂质
