方案下载应用领域 | 化妆品 |
检测样本 | 美容/修饰类化妆品 |
检测项目 | |
参考标准 | 《化妆品中对苯二胺等32种染发剂的检测方法》 |
本文使用岛津双进样液相色谱仪建立了快速测定对苯二胺等32种染发剂含量的方法。32种染发剂组分10-400 m/L浓度范围内,其相关系数大于0.999,各浓度点的回读准确度在91.0%~113.6%之间,线性相关性良好。稳定性考察中,32种组分的保留时间相和峰面积的相对标准偏差分别在0.012~0.17%和0.039~2.88%之间,仪器精密度良好;并对实际样品进行分析。双进样液相色谱仪可以实现一次进样同时分析两组样品,分析快速,能满足国家药监局(2021年第17号)通告发布的《化妆品中对苯二胺等32种染发剂的检测方法》中液相方法的检测需求。
本文使用岛津双进样液相色谱仪建立快速测定对苯二胺等32种染发剂含量的方法,并考察了线性、重复性、实际样品测试等,可以满足国家药监局(2021年 第17号)通告发布的《化妆品中对苯二胺等32种染发剂的检测方法》的检测需求。双进样液相色谱仪可以实现一次进样同时分析两组样品,分析耗时降低一倍,防止样品降解的可能,可供相关行业参考。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
