方案下载应用领域 | 公安/司法 |
检测样本 | 刑侦 |
检测项目 | 毒品分析 |
参考标准 | SF/T 0094-2021《毛发中5F-MDMB-PICA等7种合成大麻素类新精神活性物质的液相色谱-串联质谱检验方法》 |
司法部发布的行业标准SF/T 0094-2021《毛发中5F-MDMB-PICA等7种合成大麻素类新精神活性物质的液相色谱-串联质谱检验方法》于2021年11月17日起实施,本文采用岛津高效液相色谱联合三重四极杆质谱,建立了毛发中 5F-MDMB-PICA 等 9 种合成大麻素类新精神活性物质的检测方法。实验结果表明此方法分析时间比标准时间更短,检出限比标准要求的更低,采用内标法定量,9种合成大麻素类新精神活性物质线性良好,相关系数均大于0.999,准确度为87.6%~111.3%,各项指标均满足SF/T 0094-2021标准要求,可供公安司法领域检测人员参考。
本实验使用岛津高效液相色谱串联三重四极杆质谱,建立了毛发中 5F-MDMB-PICA 等 9 种合成大麻素类新精神活性物质的检测方法。结果表明,9 种合成大麻素类新精神活性物质在0.2~50 ng/mL范围内线性良好,相关系数均大于0.999,准确度为87.6%~111.3%。精密度实验中,选择低中高三个浓度对照品溶液,保留时间和峰面积的RSD分别在0.07 %~0.28 %和0.77 %~6.87 %之间。该方法分析速度快,准确性好,各项指标均满足SF/T 0094-2021标准要求,可供公安司法领域检测人员参考。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
