方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 全血/血清/血浆 |
检测项目 | 生化检验>成分分析 |
参考标准 | 无 |
本文开发了一套新的二维液相系统,通过将亲水作用色谱(HILIC)与反相色谱(C8)组合,可以实现一次进样分离极性跨度大的目标物质:高极性物质利用HILIC柱分离,中低极性物质利用反相柱分离。两种分离模式通过一个高压十通阀及定量环连接,利用系统软件编辑时间梯度程序及十通阀切换;且一种模式分离的同时,另一种模式平衡色谱柱或进行柱头聚焦,节省分析时间。选择LogP范围介于-8.79~13.87的60种目标物(34种氨基酸、2种核苷酸、3种糖、21种脂质)对系统进行验证,60种物质均获得了良好的保留与分离。两组保留时间接近的同分异构体在本系统中亦获得了良好的分离,未因阀切换影响分离度。60种物质标准溶液线良好,相关系数r2>0.9908。连续6针重复进样,保留时间RSD<0.39%,峰面积RSD<5.9%。高浓度样品分析后系统无残留。大鼠血浆样品分析结果表明,该系统峰容量显著大于普通单柱系统。另外,该系统内含一个UHPLC子系统,可用于常规分析,提高系统的适用性。
本文开发了一个新的二维液相系统,通过将亲水作用色谱(HILIC)与反相色谱(C8)组合,可以实现一次进样同时分析高极性物质和中低极性物质,因此取名为全谱二维液相。通过LogP范围介于-8.79~13.87的60种目标物的系统验证实验以及血浆实际样品分析,证明该系统相较于普通的反相系统或亲水作用色谱系统,能在不明显增加分析时间、不影响分离度、简化样品前处理步骤的前提下,消除无效的死时间分离,显著提高峰容量,可同时分离高中低极性化合物,有望应用于代谢组学、天然产物、农兽残分析、药物代谢等宽极性范围、多目标化合物、复杂基质的各类分析项目。
利用DPiMS QT及LCMS-9030检测食品中大豆异黄酮及其代谢物
利用DPiMS QT和OAD-TOF进行黄油中甘油三酯的双键位置分析
利用单四极杆质谱仪进行中药快速筛查
