方案下载应用领域 | 纺织/印染 |
检测样本 | 纺织品/服装/帽 |
检测项目 | 化学成分>其他 |
参考标准 | GB/T 23322-2018 |
本文参照GB/T 23322-2018,使用液相色谱仪建立了纺织品中烷基酚(AP)和烷基酚聚氧乙烯醚((APnE0))含量的分析方法,并对方法的线性、重现性及加标回收率进行了考察。结果显示,烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚在1~100 μg/mL内线性关系良好;对照品溶液连续进6针,保留时间和峰面积的RSD%均小于1%,重复性好,稳定性强;对样品进行加标,加标浓度分别2.2、3.0、3.6 μg/g,回收率为80%~110%。方法的线性、重现性及加标回收率符合标准要求,可为纺织品中烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚含量测定提供参考。
本文建立了纺织品中4种烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚含量测定的方法,分析结果表明:在1-100 μg/mL浓度范围内,各化合物线性相关系数均在0.9999以上,线性良好。2 μg/mL标准溶液重复分析6次,保留时间和峰面积相对标准偏差均小于1%,重复性良好。对实际样品进行不同浓度加标,加标浓度分别2.2、3.0、3.6 μg/g,加标回收率为80%~110%。该方法灵敏度高、重复性好,可用于纺织品中烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚含量的检测。
EDX-8100 快速筛选分析全氟化合物中总氟含量
革故鼎新 新污染物特色方案精选
骨内牙种植体动态疲劳试验
