方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | 无 |
本文利用Nexera UC Prep超临界流体色谱系统完成对旋光异构化合物的分离制备,并介绍了重叠进样功能和峰纯度检测功能在制备过程中的应用。实际案例分析比对,使用重叠进样方式相较传统分离制备效率提升1.9倍,但相同制备量下时间内的溶剂消耗降低了46%,可显著提升工作效率。对重叠进样的结果查看,9次重叠进样过程中,各主要色谱峰对应的峰面积的RSD在2%以内,保留时间差RSD在0.5%以内,各峰峰宽和分离度变化在5%以内,体现出良好的系统稳定性。
本实验采用超临界流体色谱制备系统,采用超临界CO2为流动相,利于其高扩散性,低粘度,压力释放后快速分离收集等优势,结合结合手性填料色谱柱对于旋光异构化合物完成色谱拆分,高效率收集;同时使用软件中的重叠进样功能,可极大降低试剂和时间消耗,提高色谱系统的工作效率。PDA软件中的纯度分析功能,可很好的进行制备分离效能的检验,判断有无杂质干扰物质进入收集馏分,提高收集的准确性。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
