方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | 有机污染物>农药 |
参考标准 | 《HJ 960-2018 土壤和沉积物氨基甲酸酯类农药的测定 柱后衍生-高效液相色谱法》 |
本文参考《HJ 960-2018 土壤和沉积物氨基甲酸酯类农药的测定 柱后衍生-高效液相色谱法》,采用Essentia LC-16氨基甲酸酯分析系统,使用ShimNex UP C8色谱柱,对土壤样品进行分析。结果表明:以外标法定量,10种氨基甲酸酯农药在0.05 µg/mL~5.00 µg/mL范围内线性相关系数r值均大于0.998,各浓度校准点准确度在94.8%-106.9%之间;对低中高三个浓度水平的混合标准溶液连续进样6次,目标组分保留时间和峰面积的RSD分别在0.02%-0.08%和0.96%-1.99%之间。该方法操作简单、灵敏度高,准确性好,可用于土壤样品中10种氨基甲酸酯农药的测定。
本研究使用岛津Essentia LC-16氨基甲酸酯柱后分析系统,参考《HJ960-2018 土壤和沉积物氨基甲酸酯类农药的测定 柱后衍生-高效液相色谱法》,建立了土壤中10种氨基甲酸酯农药的检测方法。使用外标法定量,氨基甲酸酯农药在0.05 µg/mL~5.00 µg/mL浓度范围内,线性关系良好,所得校准曲线线性相关系数均在0.998以上,各浓度点的准确度在94.8%~106.9%之间,且精密度和回收率实验结果良好。该方法操作简单、灵敏度高、准确度好,可供相关检测人员参考使用。
革故鼎新 新污染物特色方案精选
骨内牙种植体动态疲劳试验
机器学习预测饼干感官评价值
