方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 畜禽肉及副产品 |
检测项目 | |
参考标准 | GB 31658.16-2021《食品安全国家标准 动物性食品中阿维菌素类药物残留量的测定 高效液相色谱法和液相色谱-串联质谱法》 |
本文参照GB 31658.16-2021《食品安全国家标准 动物性食品中阿维菌素类药物残留量的测定 高效液相色谱法和液相色谱-串联质谱法》,建立了使用岛津三重四极杆液质联用仪测定猪肉中阿维菌素、伊维菌素、多拉菌素和乙酰氨基阿维菌素含量的方法。均质后的样品以乙腈提取,C18固相萃取柱净化后,以LC-MS/MS检测,外标法定量。结果表明:该方法灵敏度高,重复性好,校准曲线线性良好,适合用作检测猪肉中的阿维菌素类药物含量。
本文参照GB 31658.16-2021《食品安全国家标准 动物性食品中阿维菌素类药物残留量的测定 高效液相色谱法和液相色谱-串联质谱法》,建立了使用岛津三重四极杆液质联用仪LCMS-8045测定猪肉中阿维菌素、伊维菌素、多拉菌素和乙酰氨基阿维菌素含量的方法。均质后的样品以乙腈提取,C18固相萃取柱净化后,以LC-MS/MS检测,外标法定量。结果表明:该方法灵敏度高,重复性好,校准曲线线性良好,适合用作检测猪肉中的阿维菌素类药物含量。
利用DPiMS QT和OAD-TOF进行黄油中甘油三酯的双键位置分析
利用单四极杆质谱仪进行中药快速筛查
使用LabSolutions MD提高手性化合物的分离效率
