方案下载应用领域 | 化妆品 |
检测样本 | 美容/修饰类化妆品 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T37545-2019《化妆品中38种准用着色剂 高效液相色谱法》 |
本文使用岛津超高效液相色谱仪建立化妆品中38种准用着色剂的测定方法。本方法参考GB/T37545-2019《化妆品中38种准用着色剂 高效液相色谱法》标准中的液相色谱法,建立一针分析38种着色剂的定量方法;同时展示了iPDeA的功能在多物质分析中的应用。本实验结果显示38种组分的校准曲线相关系数均在0.997以上;对不同浓度的混合标准溶液,各平行测试6次,各化合物的保留时间和峰面积的相对标准偏差分别为0.02%~ 0.45%和0.14%~3.16%;并对实际样品进行测试。方法可靠,供相关人士参考。
本文参考GB/T37545-2019《化妆品中38种准用着色剂 高效液相色谱法》,使用岛津Nexera LC-40X3高效液相色谱仪建立化妆品中38种准用着色剂的定量测定方法。在相应标曲范围内,各化合物的相关系数均在0.997以上。在分析精密度上,各化合物的保留时间和峰面积的相对标准偏差分别在0.02%~ 0.45%和0.14%~3.16%之间;加标回收率在91.0% ~ 106.0%之间。该方法具有灵敏度高、重复性好的优势,可用于化妆品中多种准用着色剂的定量检测。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
