方案下载应用领域 | 纺织/印染 |
检测样本 | 纺织品/服装/帽 |
检测项目 | 化学成分>其他 |
参考标准 | GB/T 23322-2018 《纺织品 表面活性剂的测定烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚》 |
本文利用岛津单四极杆质谱仪LCMS-2050,建立了纺织品中烷基酚聚氧乙烯醚(APnEO,n=2~16)成分的分析方法。样本经甲醇浸泡、振荡、超声提取后,以液相色谱-质谱法进行测定。根据各成分的保留时间、定性离子进行定性检验,并基于选定的定量离子采用SIM模式进行定量分析。此外,采用阴性纺织品作为阴性基质,对该方法的回收率及基质效应进行考察,其结果显示,回收率和基质效应均表现良好。基于烷基酚聚氧乙烯醚(APnEO,n=2~16)常指的是辛基酚聚氧乙烯醚(OPnEO)和壬基酚聚氧乙烯醚(NPnEO),本方法中使用到Labsolution中组校准的方式进行定量处理。本方法适用于纺织品中烷基酚聚氧乙基醚成分的测定,也可为相关从业人员分析检测提供参考。
本方法采用岛津单四极杆质谱仪LCMS-2050,建立了纺织品中烷基酚聚氧乙烯醚(APnEO,n=2~16)成分的分析方法。,在0.5 µg/mL~10 µg/mL浓度范围内校准曲线线性良好,相关系数均在0.999以上,方法检出限在0.5 µg/mL,满足标准GB/T 23322-2018《纺织品 表面活性剂的测定烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚》中的液相色谱-质谱(LC-MS)法的检测要求。1 µg/mL和10 µg/mL标准品溶液连续进样6针,峰面积RSD均小于2.11%,精密度良好。1 µg/mL加标浓度的加标回收率为89.6%~94.4%。该方法简单方便,能够有效的检测纺织品中烷基酚聚氧乙烯醚成分的含量。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
