方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 饮用水 |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物 |
参考标准 | GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》 |
本文考察岛津AOC-6000+GCMS-QP2020 NX双柱系统分析生活饮用水中4种异味物质和半挥发性有机物(SVOCs)的含量。结果表明,使用双柱系统分析,异味物质和SVOCs在仪器表现上与单柱系统并无明显差异,而采用双柱系统,无需更换色谱柱,即可在分析异味物质和SVOCs不同检项之间切换,使仪器的使用更加简便和高效。
本文采用岛津AOC-6000+GCMS-QP2020 NX双柱系统分析生活饮用水中4种异味物质和SVOCs组分,并且对比双柱系统和单柱系统分析异味物质和SVOCs的差异,考察双柱系统的灵敏度和适用性。结果表明,安装双柱系统的GCMS-QP2020 NX具有良好的线性和重复性,异味物质和SVOCs各组分线性相关系数分别能达到0.995和0.999以上,取校准曲线低点连续六次进样,异味物质各组分与内标的峰面积比值RSD均小于10%;SVOCs峰面积RSD均小于5%。在分析低浓度样品时,双柱系统灵敏度与单柱系统并无明显差异。因此,双柱系统完全可以满足分析异味物质和SVOCs的要求,采用双柱系统,无需更换色谱柱,即可在分析异味物质和SVOCs之间切换,实现在一台仪器上分析两个项目的要求,大大提升了检测效率。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
