方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 液体乳 |
检测项目 | 环境污染物>其他 |
参考标准 | 《GB 31659.6-2022 食品安全国家标准 牛奶中氯前列醇残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 |
本文建立了使用岛津超高效液相色谱三重四极杆质谱联用测定牛奶中氯前列醇残留量的方法。氯前列醇在0.2 μg/L~100.0 μg/L浓度范围内线性良好,相关系数r在0.999以上。在高、中、低三个浓度下,化合物的保留时间和峰面积的RSD%分别在0.05%~0.12%和0.53%~4.24%之间,仪器精密度良好。加标浓度为1、10和100 μg/kg的样品,回收率在95.7%~102.7%之间。该方法灵敏度高,分析时间短,结果准确,可用于牛奶中氯前列醇残留量的准确定量检测。
依据国家标准《GB 31659.6-2022 食品安全国家标准 牛奶中氯前列醇残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》,建立了使用岛津三重四极杆液质联用仪测定牛奶中氯前列醇残留的方法,该方法灵敏度高,远优于标准中检出限为1.5 μg/kg的要求。氯前列醇在0.2 μg/L~100.0 μg/L浓度范围内线性良好,相关系数r在0.999以上。加标浓度为1、10和100 μg/kg的样品,回收率在95.7%~102.7%之间。该方法灵敏度高,分析时间短,结果准确,可用于牛奶中氯前列醇残留量的准确检测。
革故鼎新 新污染物特色方案精选
骨内牙种植体动态疲劳试验
机器学习预测饼干感官评价值
