方案下载应用领域 | 地矿 |
检测样本 | 金属矿产 |
检测项目 | |
参考标准 | YS/T 587.5《炭阳极用煅后石油焦检测方法 第5部分 微量元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》(草案) |
参考标准YS/T 587.5《炭阳极用煅后石油焦检测方法 第5部分 微量元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》(草案),使用岛津ICPE-9820型电感耦合等离子体发射光谱仪建立了测定炭阳极用煅后石油焦样品中多种元素含量的方法。该方法样品灰化效果好,标准曲线线性良好(r>0.999),检出限低。试验结果表明,该方法适用于炭阳极用煅后石油焦中多元素的测定。
本文参考有色金属行业标准YS/T 587.5《炭阳极用煅后石油焦检测方法 第5部分 微量元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》(草案),使用岛津ICPE-9820型电感耦合等离子体发射光谱仪测定了炭阳极用煅后石油焦中的多种元素含量,该方法线性良好(r>0.999),检出限低。对6个样品中的16种元素进行测定,相对标准偏差在0.23%~21.9%之间。该方法前处理效果良好、仪器操作简便,适用于炭阳极用煅后石油焦中多元素含量的快速测定。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
