方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 铝 |
检测项目 | 含量分析>其他 |
参考标准 | GB/T 6609.30-2022《氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法第30部分∶微量元素含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法》 |
本文使用岛津MXF-2400多道X射线荧光光谱仪分析氧化铝中SiO2、Fe2O3、Na2O等主要杂质成分,采用粉末压片法制样,以氧化铝行业标准样品建立校准曲线,曲线线性良好,正确度在可接受范围之内,相关系数r均在0.999以上。通过研磨方式及研磨时间实验,确认了合适的研磨方法。对精度进行了考察,同一样品重复测定多次,极差在允许范围之内,方法精度良好,满足GB/T 6609.30-2022《氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法第30部分∶微量元素含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法》对分析结果的要求。
本方法采用岛津MXF-2400测定氧化铝中杂质元素,采用碳化钨磨盒振动研磨,粉末压片制样,方法快速、简单,测定结果精度良好。本方法采用行业套标建立校准曲线,曲线正确度良好,满足生产工艺需求。本方法具有精度良好、操作简单、分析速度快等特点,可用于氧化铝中主要杂质含量的测定。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
