方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 生化检验>环氧乙烷, 成分分析 |
参考标准 | / |
本文使用Nexis GC-2030结合HS-10顶空进样器建立了医用输液器中环氧乙烷的定量分析方法。结果表明,在0.5 ~ 100 μg/mL的浓度范围内,环氧乙烷标准曲线的线性相关系数r为0.9997,线性关系良好。样品加标溶液重复进样6次,测定值相对标准偏差为2.58%,加标回收率在92.8% ~ 99.4%之间。该方法操作简单,结果准确,可用于医用输液器中环氧乙烷残留量的测定。
本文使用Nexis GC-2030结合HS-10建立了医用输液器中残留环氧乙烷的定量分析方法。实验结果表明,在0.5 ~ 100 μg的检测范围内,环氧乙烷标准曲线线性相关系数r为0.9997,线性关系良好。平行6份加标样品(15 μg)的检出量相对标准偏差(RSD%)为2.58%,精密度良好。加标回收率在92.8% ~ 99.4%之间,准确度良好。该方法操作简单、结果准确,满足GB/T 14233.1-2008要求,可用于医用输液器中环氧乙烷残留量检测。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
