方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
本文使用岛津气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2020 NX结合顶空自动进样器HS-20 NX建立了表面活性剂(洗洁精)中挥发性有机化合物(VOCs)定量方法。以甲苯的响应系数计算沸点低于250℃(以己二酸二乙酯保留时间为标记)的有机化合物浓度,在1.0-100 μg/mL浓度范围内,甲苯标准曲线线性相关系数R为0.999,线性关系良好。重复性实验中,取浓度为1.0 μg/mL甲苯标准溶液连续进样6次,峰面积RSD%为4.28%,重复性良好。实际样品测试以某市售洗洁精为样品,挥发性有机化合物测定结果为301.7 μg/g。实验结果表明:此方法操作简单,可为表面活性剂中挥发性有机化合物的测定提供参考。
本文采用岛津GCMS-QP2020 NX气相色谱-质谱联用仪结合顶空自动进样器HS-20 NX,参考GB/T 35862-2018《表面活性剂 挥发性有机化合物残留量的测定 顶空气相色谱质谱联用法》建立了表面活性剂中挥发性有机化合物的定量方法。实验结果表明,在1.0-100 μg/mL浓度范围内,甲苯标准曲线相关系数为0.999,线性关系良好。取浓度为1.0 μg/mL的混合标准溶液,连续进样6次,考察重复性,峰面积的相对标准偏差RSD%为4.28%。该方法操作简单,具有较高灵敏度,可为表面活性剂中挥发性有机化合物测定提供参考。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
