方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 理化性能>主要成分含量 |
参考标准 | / |
采用岛津ICPE-9820型电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)双向观测分析了钠镍固态电池正极材料中主成分Al、Fe、Na、Ni及杂质元素含量。该方法主成分元素检出限为0.0001%~0.001%,主成分元素稀释不同倍数测定结果相对百分误差为0.01%~0.56%,各元素重复性和稳定性良好;杂质元素采用标准加入法测定,能有效避免基体效应的影响。实验结果表明,该方法灵敏度高,稳定性好,抗干扰能力强,适用于钠镍固态电池正极材料主成分及杂质元素含量测定。
使用岛津ICPE-9820型电感耦合等离子体发射光谱仪双向观测分析了钠镍固态电池中主成分及杂质元素含量,该方法抗基体能力强,精密度高,适用于钠镍固态电池中主成分和杂质元素的测定。ICPE-9820垂直炬管设计,可有效降低样品残留和炬管积盐;轴向和径向观测,实现样品高低含量一次测定,大大提高分析效率;ICPEsolution软件在测试结束后可后添加元素及波长,自动推荐最佳波长功能,缩短数据处理时间,提高测试效率和分析结果的准确性。
革故鼎新 新污染物特色方案精选
骨内牙种植体动态疲劳试验
机器学习预测饼干感官评价值
