方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | |
参考标准 | HJ 84-2016《水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法》 |
本文参考国家环境保护标准HJ 84-2016《水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法》的相关条件,采用岛津Essentia IC-16离子色谱仪对污水中F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-含量进行测定。实验结果显示:对照品溶液重复进样6次,8种无机阴离子色谱峰保留时间和峰面积的RSD在0.01%-0.16%和0.11%-3.06%之间,仪器精密度良好;以外标法定量,F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、SO32-、SO42-的线性范围为0.1-40.0 μg/mL,PO43-线性范围为0.5-40.0 μg/mL,8种阴离子线性相关系数均大于0.999,准确度在86.7-114.8%之间;对污水样品进行加标回收实验,回收率在88.2%-109.8%之间。本方法准确度高,重复性好,适合污水中8种无机阴离子含量的快速测定。
本文参考HJ 84-2016《水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法》的相关条件,采用岛津Essentia IC-16离子色谱仪建立污水中F-、Cl-、NO2-、SO32-、Br-、NO3-、PO43-、SO42-含量测定方法。结果显示线性、精密度及加标回收率试验结果均满足相关测定要求,本方法可用于污水中相关离子含量测定,供相关检测人员参考。
岛津生物药整体解决方案(五)—多肽类药物分析篇
锂离子电池电解液中的碳酸酯和添加剂分析
使用ICPE-9800系列分析锂离子充电电池电解液中的元素杂质
