方案下载应用领域 | 化妆品 |
检测样本 | 美容/修饰类化妆品 |
检测项目 | 有毒有害物质>其他 |
参考标准 | 《化妆品中联苯乙烯二苯基二磺酸二钠等5种原料的检验方法》 |
本文使用岛津高效液相色谱仪建立了快速测定化妆品中荧光增白剂85等5种原料含量的方法,并使用LC-MS/MS建立了化妆品样品的确证方法。5种荧光增白剂在相应标曲范围内,相关系数均大于0.999,各浓度点的回读准确度在85.9%~113.1%之间,线性相关性良好。稳定性考察中,5种组分的保留时间和峰面积的相对标准偏差分别在0.06~0.41%和0.13~0.54%之间,仪器精密度良好。对于有阳性检出的样品,建立了LC-MS/MS阳性确证方法,仪器检出限在0.03~12.8 ng/mL之间,经过验证,LC-MS/MS作为5种荧光增白剂定性确证方法,满足标准检测需要。本文中所建立的LC和LC-MS/MS法能满足国家药监局公布的《化妆品中联苯乙烯二苯基二磺酸二钠等5种原料的检验方法》的检测需求。
本文使用岛津相色谱仪建立了快速测定化妆品中荧光增白剂85等5种原料含量的方法,并考察了线性、重复性、实际样品测试等,可以满足国家药监局发布的《化妆品中联苯乙烯二苯基二磺酸二钠等5种原料的检验方法》的检测需求。针对检出的阳性样品,建立了LC-MS/MS分析方法,该方法中荧光增白剂85等5种原料标准曲线相关系数在0.9984~0.9998之间,各浓度点的回读准确度在87.2%~111.6%之间,线性相关性良好。稳定性考察中,5种组分的保留时间和峰面积的相对标准偏差分别在0.05%~0.15%和1.42%~3.26%之间,仪器精密度良好。经过验证,LC-MS/MS法作为5种荧光增白剂定性确证方法,满足标准检测需要,可为化妆品质量监测等相关行业的从业人员参考使用。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
