方案下载应用领域 | 公安/司法 |
检测样本 | 刑侦 |
检测项目 | |
参考标准 | 《GA/T 1628-2019 法庭科学 生物检材中草甘膦检验离子色谱-质谱法》 |
本文参照《GA/T 1628-2019 法庭科学 生物检材中草甘膦检验离子色谱-质谱法》,使用岛津离子色谱串联三重四极杆质谱建立了血液中草甘膦的检测方法。实验结果表明,在2-1000 ng/mL浓度范围内,方法线性良好,校准曲线相关系数大于0.998,各校准点准确度在93.7-104.0%之间。2 ng/mL标准溶液连续进样6次,峰面积的相对标准偏差为2.18%,方法精密度良好。2 ng/mL、1000 ng/mL不同浓度加标回收率在94.7-103.3%之间,相对标准偏差<2.87%。该方法简单、方便、准确,适用于血液中草甘膦的检测。
本文采用离子色谱仪HIC-ESP串联LCMS-8060NX系统建立了血液中草甘膦含量测定的方法,实验结果表明,在2-1000 ng/mL浓度范围内,方法线性良好,校准曲线相关系数大于0.998,各校准点准确度在93.7-104.0%之间。2 ng/mL标准溶液连续进样6次,峰面积的相对标准偏差小于2.74%,方法精密度良好。2 ng/mL、1000 ng/mL不同浓度加标回收率在94.7~103.3%之间,相对标准偏差<2.87%。该方法简捷,灵敏,准确,可为血液中草甘膦的测定提供参考。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
