方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 陶瓷 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
陶瓷主要是由粘性较高的高岭土、黏土、石英和长石等混合高温烧成而成,通过调整3者比例,可得到不同的抗电性能、耐热性能和机械性能的陶瓷。陶瓷成分组成复杂,有时加入如Sr Zr Zn等稀有元素来改变其性能,以达到SZP陶瓷的特殊用途;传统化学分析方法需要复杂的样品前处理,操作比较麻烦,性质接近的特殊元素的相互干扰无法掩蔽,而利用XRF荧光玻璃熔片法分析,样品处理简单方便,既可以消除矿物效应、粒度效应对结果的影响,又可以通过修正排除元素之间的干扰,提高了分析精度和准确度。本文使用岛津XRF-1800 波长色散X射线荧光光谱仪,建立了特殊陶瓷的分析方法,同时验证了方法的准确度和精密度。
岛津XRF-1800波长色散X射线光谱仪具有可方便快捷地对F-U元素进行全面监控扫描,便于全面了解样品的元素组成;然后可以根据样品的半定量结果,进行合适标准样品配置,利用定量标准工作曲线法进行测定,以确保样品中待测元素分析结果的准确性。XRF-1800可以快速准确分析特殊SPZ陶瓷样品中SiO2、Al2O3、 CaO、 MgO、Fe2O3、K2O、Na2O、ZrO2、SrO和ZnO等元素含量,具有灵敏度高、稳定性好的特点,是特殊SPZ陶瓷样品分析极佳的可行性检测方法。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
