方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
本方法采用铝电解质标样,利用粉末压片法制备样品,用X射线荧光光谱法测定F、Al、Na、Si、Fe、Ca、K、Mg等元素含量。通过研磨方法试验确定了研磨时间及助磨剂加入量,从而获得最佳研磨粒度,得到良好的分析精度;采用标样建立工作曲线,各元素线性良好,线性相关系数R大于0.999;通过标样验证实验表明方法准确度良好。
采用粉末压片法制备样品,使用X射线荧光光谱法测定铝电解质中的F、Al、Na、SiO2、Fe2O3、Ca、K、Mg元素含量,方法曲线线性良好,方法精密度、准确度满足标准《YS/T 739.1 铝电解质化学分析方法 第1部分 元素含量的测定 X射线荧光光谱法》要求。该方法是铝电解生产工艺过程控制中快速有效的分析方法。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
