方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 纤维 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
与传统材料相比,碳纤维增强塑料(CFRP)具有较高的比强度和比刚度,而且耐腐蚀性好,当前主要研究将其用于对强度和耐久性具有要求的飞机材料。但是,已知CFRP层压材料仅在增强方向(纤维方向)具有出色的力学特性,而非增强方向(层间方向等)的强度明显较低。另外,CFRP层压材料抗冲击性较差,受到冲击载荷时,材料内部可能产生层间剥离等损伤现象。因此,在设计和产品开发中纳入了损伤容限设计,旨在考虑材料内部的损伤对强度的影响。进行损伤容限设计时,需要确定抗裂纹扩展性,并进行断裂韧性试验。 对于均质各向同性材料,通常只进行模式I(开口型)的断裂韧性试验,但对于由树脂基质和纤维构成的复合材料,由于其呈各向异性,因此,除模式I之外,模式Ⅱ(面内剪切型)、模式Ⅲ(面外剪切型)等各种模式的评价也很重要(参见图1)。DCB试验(Double Cantilever beamTest)是单纯进行模式I特性评价的试验。均质各向同性材料的韧性评价通常采用应力强度因子K,而作为各向异性材料的复合材料的层间断裂一般采用与应力强度因子K的平方正成比的应变能释放率G进行评价。 本文中通过进行依据ASTM D5528的DCB试验,获得了模式I的层间断裂韧性GIc。
我们进行了依据ASTM D5528的试验,获得了模式I的层间断裂韧性GIc。ASTM D5528规定,应求得50 mm以内裂纹长度的模式I层间断裂韧性G Ic的变化,所以本次通过使用裂纹计和TRViewX,在试验完成后仍然可以进行分析。此外,通过使用滑轨,TRViewX也可以观察50 mm以内的裂纹情况
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
