方案下载应用领域 | 纺织/印染 |
检测样本 | 纺织 |
检测项目 | 化学成分>其他 |
参考标准 | / |
本方法采用LC-MS/MS检测古纺织品中18种氨基酸成分,在5~500 µg/L浓度范围内校准曲线线性良好,相关系数均在0.999以上。各组分在5 µg/L浓度下信噪比均大于10.0,灵敏度良好。对10.0 µg/L和100.0 µg/L标准品溶液,连续进样6次,考察仪器的重复性,其结果显示重复性良好。此外,20.0 µg/L和100.0 µg/L加标浓度的加标回收率分别为88.2%-113.9%和83.2%-117.0%。该方法简单方便,能够有效的测定古纺织品中氨基酸的含量,进而通过氨基酸含量判断该纺织品的老化程度。
本文利用岛津三重四极杆液质联用仪LCMS-8045,建立了古纺织品中氨基酸成分的分析方法。样本参考标准FZ/T 50049-2020《化学纤维 氨基酸含量试验方法》前处理,使用液相色谱-串联质谱进行氨基酸内标法定量分析。根据各成分的保留时间、定性离子进行定性检验,并基于选定的定量离子对采用MRM模式进行定量分析。此外,采用基质加标的方式,对该方法的回收率进行考察,其结果显示,回收率表现良好。本方法适用于古纺织品中氨基酸成分的测定,也可为相关从业人员分析检测提供参考。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
