方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 洗涤剂 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
本文建立了三重四极杆液质联用仪检测抛光液中烷基酚聚氧乙烯醚(APnEO,n=3~16)成分的方法。烷基酚聚氧乙烯醚(APnEO,n=3~16)主要指辛基酚聚氧乙烯醚(OPnEO)和壬基酚聚氧乙烯醚(NPnEO),以各成分的保留时间、定性离子进行定性检验,并基于选定的定量离子采用MRM模式进行组校准定量分析,在5~800 µg/L浓度范围内标准曲线线性良好,相关系数均在0.99以上。各组分在5 µg/L浓度下信噪比均大于10.0,灵敏度良好。对50.0 µg/L和500.0 µg/L标准品溶液,连续进样6次,其峰面积重复性结果分别为1.24%和0.73%,精密度良好。50 µg/L和100 µg/L的加标样回收率考察,其回收率分别在90.2%~109.2%之间和107.6%~118.4%之间。本方法适用于抛光液中烷基酚聚氧乙基醚成分的测定,也可为相关从业人员分析检测提供参考。
本文利用岛津三重四极杆液相-质谱联用仪LCMS-8045,建立了抛光液中烷基酚聚氧乙烯醚成分的分析方法。根据各成分的保留时间、定性离子进行定性检验,并基于选定的定量离子对采用MRM模式进行定量分析。此外,采用基质加标的方式,对该方法的回收率进行考察,其结果显示,回收率表现良好。本方法适用于抛光液中烷基酚聚氧乙烯醚成分的测定,也可为相关从业人员分析检测提供参考。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
