方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 蜂王浆 |
检测项目 | 营养成分>麦芽糖 |
参考标准 | / |
本文利用岛津Nexis GC-2030气相色谱仪,建立了麦芽糖醇中乙二醇和二甘醇含量的检测方法。本方法采用外标法定量,在5.0-200 μg/mL浓度范围内,乙二醇和二甘醇线性相关系数R均大于0.999,线性关系良好。取浓度为5.0 µg/mL对照品溶液连续进样6针,乙二醇峰面积RSD%为2.59、二甘醇峰面积RSD%为2.56。加标实验中,低、中、高三个加标浓度为15、50和100 μg/g,乙二醇回收率在82.0%~96.7%之间、二甘醇回收率在93.7%~103.8%之间。该方法操作简单,结果准确,分析时间短,可用于麦芽糖醇中乙二醇和二甘醇含量检测。
本文利用岛津气相色谱仪 Nexis GC-2030,建立了麦芽糖醇中乙二醇、二甘醇含量的检测方法。采用外标法定量,在5.0-200 μg/mL浓度范围内乙二醇、二甘醇线性相关系数R均大于0.999,线性关系良好。对5.0 µg/mL样品溶液连续进样6针,乙二醇峰面积RSD%为2.59、二甘醇峰面积RSD%为2.56。在低、中、高三个浓度加标水平下,乙二醇回收率在82.0%~96.7%之间,二甘醇回收率在93.7%~103.8%之间。实验结果表明,该方法操作简单,结果准确,分析时间短,可用于麦芽糖醇中乙二醇和二甘醇含量检测。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
