方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | |
参考标准 | SN/T 5414-2022 |
本文使用岛津Py-Screener有害物质筛查系统,建立了再生塑料制品中的7种邻苯二甲酸酯的筛查检测的方法。相较于传统的检测方法,该法称样后直接上机测定,无需进行大量前处理实验,溶剂消耗少,分析速度快。
本文参考行业标准SN/T 5414-2022,采用岛津Py-Screener有害物质筛查系统,建立了再生塑料样品中邻苯二甲酸酯类物质的筛查检测方法。该方法采用热裂解方式萃取样品中的有害物质,无需经过索氏提取等前处理步骤,样品直接上机即可分析,大幅降低实验室成本和检测难度,提高检测效率。
采用标准品和实际样品,对Py-Screener系统进行重复性和灵敏度验证。实际样品三次平行测定结果的RSD小于5%,重复性良好。100 mg/kg标准品五种邻苯物质信噪比大于3000,DINP和DIDP信噪比大于200,灵敏度高。该系统可完全满足实验室对再生塑料样品的快速筛查检测要求。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
