方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 方便面(粉丝、米线) |
检测项目 | |
参考标准 | / |
由于能有效控制害虫,环氧乙烷(EO)被用作熏蒸杀虫剂。然而,使用环氧乙烷的风险之一是吸入后可能致癌[1]。除了是一种致癌物外,它还会因短期接触而导致眼睛和皮肤刺激。环氧乙烷的代谢物形式是2-氯乙醇(2-CE),由于它可能表现出与环氧乙烷相似的毒性效应,因此也被监测[1]。近年来,有方便面产品因含有环氧乙烷而被召回。根据欧盟委员会的规定,面条等复合产品的最大残留水平(MRL)不应超过0.02 mg/kg[2]。 在本应用说明中,参考《环氧乙烷(EO)和2-氯乙醇(2-CE)应用数据手册》,采用优化动态顶空联用GC-MS/MS方法来定量方便面中的环氧乙烷和2-氯乙醇[3]。样品提取由顶空自动进样器直接完成。在浓度为10 ng/g时,使用内标校准曲线可实现环氧乙烷和2-氯乙醇的良好回收率(范围为70%至130%),无需基质匹配校准曲线。
使用HS-20 NX Trap和GCMS-TQ8050 NX成功开发了一种分析方便面中环氧乙烷和2-氯乙醇的内标法。采用了动态顶空技术,减少了样品制备的麻烦。尽管没有使用基质匹配校准曲线,但本实验中分析的所有样品都获得了出色的线性(R2值>0.999)和70%至130%的回收率。
试验机应用文集 ——高分子与复合材料分册
制备色谱系统 应用文集
锂离子电池分析检测应用文集 (第二版)
