方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 钢材 |
检测项目 | 其他>其他 |
参考标准 | ISO 18203(JIS G 0559、JIS G 0557) |
钢铁材料为了提高硬度、韧性等物性值,在表面进行淬火处理。淬火处理是指将钢加热到变形点以上后骤冷,使内部的晶体结构发生变化的热处理。通过此处理,与硬度变化的材料表面的距离称为固化层。测定时使用维氏硬度等。 螺纹轴是根据其用途要求强度的部件。因此,有时会进行淬火处理,但需要确认其处理是否顺利。 在此,我们将介绍使用显微维氏硬度计HMV-G31-FA,进行符合ISO18203(JIS G 0559)的淬火螺纹轴的维氏硬度测定,有效确认固化层深度的例子。
使用显微维氏硬度计HMV-G31-FA系列进行了符合ISO18203(JIS G 0559)的淬火螺纹轴的固化层深度测定。通过使用作为本机功能的“工作台查看器功能”、“模式设定“边缘检测功能”,复杂形状的零件也能有效地设定测定位置。
同位素稀释-气相色谱质谱法测定食品中4种氯丙醇含量
同位素稀释-碱水解-GCMS测定动植物油脂中氯丙醇酯及缩水甘油酯含量
紫外分光光度法测定水中硝酸盐含量
