方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 药用辅料 |
检测项目 | 含量测定>其他 |
参考标准 | / |
本文采用岛津生物兼容液相色谱仪Nexera Bio联合多角度光散射检测器测定透明质酸钠分子量。采用体积排阻色谱(SEC)对样品进行分离,示差折光和多角度光散射检测器进行检测,此方法操作简便,快速,成本低,可用于透明质酸钠绝对分子量的测定。
本文采用岛津生物兼容液相色谱仪Nexera Bio联合多角度光散射检测器(MALS)测定医用透明质酸钠分子量。通过普鲁兰(Mw736000)标准溶液校正LALS和RID响应常数,质控样品普鲁兰(Mw343000)验证方法准确性,最终测定得到目标物透明质酸钠的绝对分子量。本方法操作简便,可在无分子量对照品的情况下,测定透明质酸钠的绝对分子量。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
