方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 蔬菜 |
检测项目 | 农药残留>杀虫环, 有机磷杀虫剂 |
参考标准 | / |
本文使用岛津三重四极杆液质联用仪建立了食品中双甲眯及其代谢物测定的方法。实验结果表明,在0.5-25 ng/mL浓度范围内,方法线性良好,线性相关系数R均大于0.999,曲线各浓度点准确度在91.1%-104.1%之间。1.0 ng/mL浓度对照品溶液,连续进样6次,保留时间和峰面积的相对标准偏差(RSD%)分别在0.03%-0.07%和1.17%-2.41%之间。2.0、10和40 μg/kg三个不同浓度加标回收率在82.4%-92.0%之间,平行三份样品的相对标准偏差(RSD%)在2.9%-4.3%之间。该方法简单,稳定,准确,可供相关从业人员参考。
本文使用岛津三重四极杆液质联用仪LCMS-8045建立了食品中双甲眯及其代谢物测定的方法。在0.5-25 ng/mL浓度范围内,方法线性良好,线性相关系数R 均大于0.999。对样品进行2.0、10和40 μg/kg三个浓度加标回收实验,回收率在82.4%-92.0%之间。该方法灵敏度高,定量准确度高,前处理简便,适用于食品中双甲眯及其代谢物的检测。
气相色谱(PDHID检测器)测定高纯氢气中杂质含量
试验机应用文集 ——高分子与复合材料分册
制备色谱系统 应用文集
