方案下载应用领域 | 化药/中药/生物制药 |
检测样本 | 生物药品药物研发 |
检测项目 | 含量测定>质谱法 |
参考标准 | / |
本文建立了一种使用岛津三重四极杆液质联用仪检测依那普利中N-亚硝基依那普利的方法。N-亚硝基依那普利在0.1~10 ng/mL浓度范围内,其相关系数大于0.999,精确度在97.2~102.0%;回收率为93.40~103.50%;对不同浓度的标准溶液平行6次,其浓度RSD为2.77~4.16%,仪器精密度良好。与中检院的推荐使用的高分辨质谱方法不同,本文采用了普适性相对更广的LC-MS/MS进行分析,且进样量更小,灵敏度更高,同时采用了切阀的方式减少质谱的污染。该方法可有效应对依那普利中的亚硝胺类基因毒性杂质N-亚硝胺依那普利的检测。
本文利用岛津公司的LCMS-8050三重四极杆液质联用仪,建立了对依那普利中N-亚硝基依那普利的测定方法。使用外标法定量分析,由于该方法条件下N-亚硝基依那普利有两个色谱峰,故结合组校准进行分析。N-亚硝基依那普利在0.1~10 ng/mL浓度范围内相关系数大于0.999,精确度在97.2%~102.0%;加标回收实验中,分别考察了3个不同浓度的加标量,回收率为93.40~103.50%;重复性实验中,对不同浓度的标准溶液重复进样6次,RSD为2.77~4.16%,仪器精密度良好。该方法能满足依那普利中N-亚硝基依那普利的检测要求。
利用DPiMS QT及LCMS-9030检测食品中大豆异黄酮及其代谢物
利用DPiMS QT和OAD-TOF进行黄油中甘油三酯的双键位置分析
利用单四极杆质谱仪进行中药快速筛查
