方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 液体乳 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
本文利用岛津LCMS-9050超高效液相色谱-四极杆飞行时间串联质谱仪,建立了牛奶中127种兽药的鉴别和确认方法。使用软件LabSolutions insight 建立了127种药物的高分辨二级质谱库,根据保留时间及精确质量数进行鉴别,二级质谱库及典型二级碎片离子进行确认。加标浓度为20 μg/kg的牛奶样品,121个化合物的回收率在60-130%之间,方法检测限在0.01~2.79 μg/kg之间。本方法适用于牛奶、羊奶中多种药物残留的快速定性筛查。
本文采用岛津公司LCMS-9050超高效液相色谱四极杆飞行时间质谱联用仪,建立了牛奶样品中127种兽药鉴别与确认的方法,同时创建了二级质谱库。该方法检出限为0.01 ~2.79 μg/kg,灵敏度高;加标浓度为20 μg/kg的牛奶样品,121个化合物的回收率在60-130%之间。使用该方法得到的一级质谱母离子和二级碎片离子质量精度偏差分别轻松满足标准中5 ppm和10 ppm的要求,且二级质谱库匹配度好。该方法简便、灵敏、定性筛查准确性好,适用于牛奶、羊奶中多种药物残留的快速定性筛查。
高能Ag靶应用于不同轨道谱峰干扰时的分析
PDA-8000直读光谱仪测定纯铁中杂质元素的含量
LCMS快速分离反义寡核苷酸及其杂质并测定其分子量
