方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 40006.2-2021 《塑料 再生塑料 第2部分:聚乙烯(PE)材料》 |
本文参考GB/T 40006.2-2021 《塑料 再生塑料 第2部分:聚乙烯(PE)材料》,使用岛津IRXross和DSC-60Plus,测试了五种再生聚乙烯塑料颗粒。结果显示,红外光谱法可快速筛查有掺杂、有氧化降解等的再生料,差示扫描量热法可测试材料在一定的温度程序下的熔融温度、结晶温度等热力学性能,两方法结合,快速准确地鉴定了塑料再生颗粒。
红外光谱法只需扫描样品的红外光谱即可得知主成分,可以快速鉴别在回收处置过程中有掺杂、氧化或降解的再生塑料,对于和标准物质红外光谱一致的样品,可以再次使用差示扫描量热法,通过熔融温度、熔融峰个数、峰展宽及重现性也可以快速地判断是否为再生塑料。本实验中检测了五个再生聚乙烯塑料颗粒的红外光谱及热性能,实验结果表明,红外光谱法实现快速筛查,对于红外光谱法不能确定判断的样品,DSC进一步确认,两种方法联合使用为考察鉴定再生聚乙烯及其它塑料提供了重要的参考依据。
利用单四极杆质谱仪进行中药快速筛查
使用LabSolutions MD提高手性化合物的分离效率
高能Ag靶应用于不同轨道谱峰干扰时的分析
