方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他粮食加工品 |
检测项目 | |
参考标准 | GB 5009.262-2016《食品中溶剂残留量的测定》 |
本文利用岛津气相色谱仪GC-2010 Pro结合HS-10顶空自动进样器,建立了食品加工用粕类产品中6号溶剂含量的检测方法。在0~500 mg/kg浓度范围内,6号溶剂的线性相关系数为0.9999。取浓度为30 mg/kg的6号溶剂标准溶液连续5次进样,峰面积RSD值小于2%。加标回收率实验,加标浓度分别为15 mg/kg和50 mg/kg,平均回收率分别为95.4%和98.1%,完全满足检测的要求。
本文参考国家标准GB 5009.262-2016《食品中溶剂残留量的测定》,采用岛津气相色谱仪GC-2010 Pro结合HS-10顶空自动进样器,建立了食品加工用粕类中6号溶剂含量的检测方法。在10~500 mg/kg浓度范围内,6号溶剂线性相关系数为0.9999,线性良好。取浓度30 mg/kg标准溶液连续测定5针,峰面积RSD小于2%,重复性良好。加标试验中,加标浓度分别为15和50 mg/kg,平均回收率分别为95.4%和98.1%。该方法可为食品加工用粕类产品中6号溶剂含量的测定提供参考。
利用DPiMS QT和OAD-TOF进行黄油中甘油三酯的双键位置分析
利用单四极杆质谱仪进行中药快速筛查
使用LabSolutions MD提高手性化合物的分离效率
