方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 糖果 |
检测项目 | 理化分析>乙醛 |
参考标准 | / |
本文利用岛津GC-2010 Pro气相色谱仪结合HS-20顶空进样器建立了高果糖浆中乙醛含量的检测方法。采用外标法定量,在30~180 μg/L浓度范围内建立标准曲线,线性关系良好,目标化合物乙醛的相关系数R>0.999。取浓度为60 μg/L标准溶液,进行6次平行测试,化合物峰面积RSD小于5.0 %。以某品牌高果糖浆为样品,添加标准溶液低中高三个浓度,加标回收率在95.4~106.7 %之间。该方法操作简单,灵敏度高,可用于高果糖浆中乙醛含量的测定。
本方法利用岛津GC-2010 Pro气相色谱仪+HS-20顶空进样器建立了高果糖浆中乙醛含量的检测方法。实验结果表明,在30~180 μg/L浓度范围内建立标准曲线,线性关系良好,目标化合物乙醛的相关系数R>0.999。取浓度为60 μg/L标准溶液,进行6次平行测试,化合物峰面积RSD小于5.0 %。以某品牌高果糖浆为样品,添加标准溶液低中高三个浓度,加标回收率在95.4~106.7 %之间。该方法操作简单、灵敏度高、重复性好,适用于高果糖浆中乙醛含量测定。
利用DPiMS QT和OAD-TOF进行黄油中甘油三酯的双键位置分析
利用单四极杆质谱仪进行中药快速筛查
使用LabSolutions MD提高手性化合物的分离效率
