方案下载应用领域 | 化学药物和中药 |
检测样本 | 化药制剂 |
检测项目 | 限度检查>硫酸盐 |
参考标准 | / |
本文利用岛津GCMS-QP2020 NX气质联用仪建立了双环醇中硫酸二甲酯含量的检测方法。样品经溶剂稀释后,采用GCMS进样分析,以选择离子方式(SIM)进行采集,外标法定量。结果表明,在0.06~0.30 µg/mL浓度范围内,硫酸二甲酯的线性良好,相关系数在0.999。取0.15 µg/mL标准溶液,考察重复性,硫酸二甲酯峰面积的相对标准偏差(RSD%)为1.03%,重复性良好。该方法简单方便,定量数据准确可靠,能够有效的测定双环醇中硫酸二甲酯含量。
本文采用岛津GCMS-QP2020 NX气相色谱质谱联用仪,参考《中国药典》2020版四部通则0431(GCMS法),建立了双环醇中硫酸二甲酯含量的检测方法。在0.06~0.30 µg/mL浓度范围内,硫酸二甲酯的线性良好,相关系数R为0.999。取0.15 µg/mL标准溶液,考察重复性,硫酸二甲酯峰面积的相对标准偏差(RSD%)为1.03%。对样品进行不同浓度加标,加标回收率为88%~110%之间,回收率良好。该方法操作简单,检测限低,可为双环醇中硫酸二甲酯含量测定提供参考。
利用DPiMS QT和OAD-TOF进行黄油中甘油三酯的双键位置分析
利用单四极杆质谱仪进行中药快速筛查
使用LabSolutions MD提高手性化合物的分离效率
