方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 生物药品药物研发 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
在法医学和法医学检验过程中分析药物、有毒物质时,需要在采集检体后,短时间内鉴定组分并报告定量结果,要求构建简洁的工作流程,对相关组分无遗漏地进行定性定量。 本应用报告将介绍利用四极飞行时间质谱仪LCMS-9030与探针电喷雾电离套件DPiMS QT组合(图1左)进行定性的流程,以及利用与超高效液相色谱分析仪NexeraX3组合(图1右)进行定量的流程。使用DPiMS QT和Nexera分别与LCMS-9030联用,可以完成药物从快速定性筛查到定量分析的整个过程。通过减少定量分析中所需的样品数量,该技术还可以实现高效率的测量并减少定量分析中使用的耗材。
针对人全血中添加的7种药物,利用LCMS-9030和DPiMS QT进行了快速定性筛选,并切换至Nexera进行了定量分析。利用DPiMS QT进行测定,预处理时间约为5分钟,测量时间0.5分钟,检测出各添加药物。通过DPiMS QT快速定性筛查,可筛查出需要定量的化合物,经过简便的切换进行定量分析。利用Nexera进行定量分析时,所有目标物在1-100 ng/mL范围内制作校准曲线,全血加标试样(50 ng/mL)的定量结果准确性在100±15 %以内,结果良好。
基于AI算法的LC方法开发自动梯度优化
利用DPiMS QT和LCMS-9030进行血液中药物的筛查
利用DPiMS QT及LCMS-9030检测食品中大豆异黄酮及其代谢物
