方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 橡胶 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
橡胶产品是将生橡胶或合成橡胶与配合剂均匀混合,赋予特定功能,在模具中成型等,然后加热制成弹性体。因此,橡胶的流动性对共混胶制得的产品质量有显著影响。共混胶的性质可以在模塑前一段时间内发生变化,流动性可能变差,并对模塑产生不利影响。因此,在适当的环境中储存和管理共混胶非常重要。 本文提供了一个评估储存方法导致的共混胶流动性变化的示例。
在本文中,测量了在正常温度和低温下,共混胶的流动性随储存天数的变化。当用毛细管流变仪评价共混胶时,可以在接近模塑条件的压力和温度下确认共混胶的粘度,而无需实际模塑。通过使用毛细管流变仪,可以通过测定适于成型的粘度,检查成型前的粘度,并确定适于储存的温度和时间来防止成型缺陷
革故鼎新 新污染物特色方案精选
骨内牙种植体动态疲劳试验
机器学习预测饼干感官评价值
