前言:
喹乙醇又称喹酰胺醇,商品名为倍育诺、快育灵,是一种化学合成的生长促进剂,也属于广谱抗菌药物。可促进机体蛋白质合成代谢,提高饲料能量利用率,从而加快生长发育,提高了个体瘦肉率。同时喹乙醇对革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌均具有明显抗菌效果,又不影响有益的肠道微生物菌落,因此对预防和控制猪腹泻病作用显著。
但是喹乙醇有中度至明显的蓄积毒性,对大多数动物有明显的致畸作用,对人也有潜在的三致性,即致畸形,致突变,致癌。因此,喹乙醇在美国和欧盟都被禁止用作饲料添加剂。我国农业部早在2001年第168号公告中就作了严格规定:喹乙醇只能用于体重低于35千克的猪,添加量为50-100ppm的饲料,禁止用于家禽及水产养殖。
尽管如此,为了谋取暴利,仍然有不法分子在饲料中超标添加喹乙醇,从而导致喹乙醇在食用肉中残留,食品安全得不到应有的保证。
大连依利特分析仪器有限公司,结合GB/T 8381.7-2009《饲料中喹乙醇的测定高效液相色谱法》,对饲料中喹乙醇进行了分析检测,提出了喹乙醇检测的全套解决方案。供相关人员参考。
第1章 饲料中喹乙醇的测定
1.1 设备与试剂
表1-1所需化学试剂和溶液
序号 | 试剂和溶液 | 备注 |
1 | 甲醇 | 色谱纯 |
2 | 超纯水 | 18.2MΩ |
3 | 盐酸 | 分析纯 |
4 | 提取液:甲醇/水(5/95) | 配制 |
5 | 淋洗液1:0.02mol/L盐酸 | 配制 |
6 | 淋洗液2:0.1mol/L盐酸 | 配制 |
7 | 淋洗液3:甲醇/水(5/95) | 配制 |
8 | 洗脱液:甲醇/水(40/60) | 配制 |
9 | 喹乙醇标准品 | 纯度>99.6% |
表1-2主要样品前处理设备
序号 | 名称 | 规格型号 | 备注 |
1 | 溶剂过滤器 | 1000mL | 流动相过滤 |
2 | 隔膜真空泵 | 0.08MPa,160W | 流动相过滤,GM-0.33A |
3 | 超声清洗器 | 3L/6L, 40/60KHz, 120W | 溶解,流动相脱气,AS3120 |
4 | 精密电子天平 | 感量为万分之一 | 称量 |
5 | 离心机 | 转速可达3500r/min | 提取 |
6 | 摇床 | 转速可达110r/min | 提取 |
7 | 螺口离心管 | 50mL | -- |
8 | 微孔有机相滤膜 | 孔径0.22μm | 样品过滤 |
9 | 固相萃取小柱 | Oasis HLB 1mL | 净化 |
10 | 固相萃取仪 | 净化 | |
11 | 恒温振荡器 | 提取 |
1.2 实验方法
【试液制备】
喹乙醇标准储备液:准确称取喹乙醇标准品0.05020g(含量大于99.6%),于50mL棕色容量瓶中,超声溶解,冷却至室温,定容至刻度,摇匀,使其溶液浓度为1mg/mL,储存于-18℃冰箱中,可使用一个月。
喹乙醇标准工作液:准确量取标准储备液于容量瓶中,用洗脱液稀释,依次配制成浓度为10μg/mL、20μg/mL、40μg/mL、60μg/mL、80μg/mL、100.0μg/mL的标准溶液,现配现用。
【样品前处理】
提取
称取5g试样(精确至0.1mg)于具塞锥形瓶中,加入50mL提取液,具塞至于摇床中,室温下恒温振荡器振荡速度110r/min,避光振荡45min。提取液在3500r/min下离心10min,上清液经滤纸过滤,滤液作为SPE小柱净化使用。
净化
SPE小柱的活化:临用前分别向SPE小柱中加入2mL甲醇和2mL超纯水,对小柱进行活化。将提取滤液2mL加入活化好的SPE小柱,分别用2mL淋洗液1、淋洗液2和淋洗液3淋洗小柱。并将小柱吹干,最后用2mL洗脱液洗脱。
洗脱液过0.22μm有机相滤膜,滤液上机测定。
【测试条件】
流动相:甲醇/水,梯度洗脱
表1-3 梯度洗脱表
时间/min | 超纯水/% | 甲醇/% |
0 | 85 | 15 |
5 | 85 | 15 |
10 | 30 | 70 |
14 | 30 | 70 |
18 | 85 | 15 |
25 | 85 | 15 |
色谱柱:Supersil ODS-B (5μm,4.6mm×250mm)
流量:1.0mL/min
检测波长:UV260nm
进样体积:10μL
柱温:30℃
1.3 实验结果
【分析谱图】
图1-1喹乙醇标准品分析谱图 1.喹乙醇
【分析结果】
表1-4喹乙醇测定结果
样品 | 喹乙醇 | 拖尾因子 | 柱效(N/m) |
保留时间(min) | 9.171 | 1.12 | 52000 |
【线性范围】
取喹乙醇标准工作液按照1.2中【测试条件】进行分析得到喹乙醇线性如下表:
样品名称 | 线性方程 | 线性相关系数R2 |
喹乙醇 | Y=68.494x-208.86 | 0.9998 |
由上表可知,喹乙醇样品在10~100μg/mL的浓度范围内线性良好。
1.4 参考文献
[1]GB/T 8381.7-2009《饲料中喹乙醇的测定高效液相色谱法》。
第2章 系统配制
Agress1100系列推荐配置
表2-1Agress1100型高效液相色谱梯度系统推荐配置清单
序号 | 名称 | 数量 |
1 | D1100紫外-可见检测器 | 1台 |
2 | P1100高压恒流泵 | 2台 |
3 | ST1100溶剂脱盘 | 1台 |
4 | VICI Valco高压六通进样阀 | 1个 |
5 | VB1110阀支架 | 1个 |
6 | W1100色谱数据处理工作站 | 1套 |
7 | GM1100梯度混合器 | 1台 |
8 | Agress1100系统工具包 | 1套 |
9 | Supersil ODS2 5μm ID4.6×200mm液相色谱柱(标配) | 1支 |
10 | Supersil ODS-B 5μm ID4.6×250mm液相色谱柱(推荐) | 1支 |
11 | O1100色谱柱恒温箱(推荐) | 1台 |
12 | 500mL溶剂瓶(无色)(选配) | 2只 |
EClassical 3100系列推荐配置
表2-2EClassical3100型高效液相色谱梯度系统推荐配置清单
序号 | 名称 | 数量 |
1 | UV3100紫外-可见检测器 | 1台 |
2 | P3100高压恒流泵 | 2台 |
3 | Rheodyne 7725i高压六通进样阀 | 1个 |
4 | ZJ-1阀支架 | 1个 |
5 | W5100色谱数据处理工作站 | 1套 |
6 | TP3100溶剂托盘 | 1台 |
7 | EClassical3100 系统工具包 | 1套 |
8 | TD-1-15梯度混合器 | 1个 |
11 | O3100色谱柱恒温箱(推荐) | 1台 |
13 | S3100自动进样器(选配) | 1台 |
【新品发布】依利特Rubikstation网络版数据工作站邀您相约2024大连色谱节
西藏大学医学院校园行:国产液相色谱仪助力科研创新
湘西州药检所中药饮片配方颗粒检测项目安装验收圆满完成
医药企业质量控制及检验设施设备交流会圆满落幕
