依利特公司使用最新推出的EClassical 3200L超高效液相色谱仪搭建二维色谱系统,用自主研发的Kromstation 色谱数据工作站控制阀切换,参考《GB 5009.296-2023 食品安全国家标准 食品中维生素D的测定》提出了在线柱切换-反相液相色谱法(二维色谱法)分离维生素D2、D3的分析解决方案,供相关人员参考使用。
色谱条件
色谱柱:Supersil C8 3μm,120Å,ID4.6×150mm(一维色谱柱)
SinoPak C18 3μm,120 Å,ID4.6×150mm(二维色谱柱)
Supersil ODS2 5μm ,300 Å,ID4.6×10mm(富集柱)
检测波长 (nm):264
柱温(℃):室温
一维色谱条件:
流动相组成(V/V):A:水 B:乙腈/甲醇=3/1,梯度洗脱
流速 (mL/min):1.0
进样体积(μL):100
梯度表:
二维色谱条件:
流速 (mL/min):1.0
流动相组成(V/V):乙腈:甲醇:水=90:5:5,等度洗脱
一维柱维生素D2、D3色谱图(50μg/mL)
二维柱维生素D2、D3色谱图(50μg/mL)
样品信息
以 Kromstation 色谱数据工作站搭配 EClassical 3200L 在线柱切换(二维液相) 系统,连续进样 7 针,重复性谱图及数据如下:
二维液相系统分离维生素D2、D3重复性色谱图
结论
使用依利特最新推出的EClassical 3200L搭建二维系统,对维生素D2、D3进行分析检测。结果表明,Kromstation 色谱数据工作站可以自动实现二维系统的阀切换完成维生素 D2、D3的分离,且实验结果具有良好的重复性和分离度。满足对维生素D同分异构体的分离检测需求。
EClassical 3200L超高效液相色谱仪是依利特自主研发的一款,具有自主知识产权的新型超高效液相色谱仪,在满足不断升级的法规要求的同时,重新定义国产液相的外观设计,完善分析过程中的自动性、连续性、完整性,展现试剂选择时的灵活性、实验室结果的稳定性,满足了实验室低成本、超高效率运行的可行性。其积木式单元模块,可根据客户需求灵活实现等度、二元高压梯度、四元低压梯度、DAD系统配置;色谱柱温箱、自动进样器、脱气机、馏分收集器、柱后衍生器、荧光检测器、示差检测器、蒸发光检测器、激光诱导荧光检测器等单元模块任意选配,可广泛用于中控、质检及实验室,满足不同客户需求。
看到这里大家一定知道维生素D对我们的身体有多么重要了吧!建议大家可以在阳光充足的季节,多出去晒晒太阳,小面积(如双手、胳膊)、短时间(10-40分钟)、没有防晒措施的光照是能够获得充足的维生素D的,但注意不要暴晒哦!在这个充满阳光和活力的季节里,让我们一起关注维生素D,为自己的健康加分!
中国仪器仪表学会走访调研依利特科技
中国海关科学技术研究中心-依利特科技 EClassical 3200液相色谱仪验评方案论证会顺利召开
【依利特科技进军医药行业】亮相2024第二届药品高质量发展产业大会
亮相ARABLAB LIVE 2024:依利特最新UHPLC,带来技术革新体验
