食品样品基质复杂,分析检测难度大。食品检测既有食品安全的需要,也包括食品营养的需求。食品样品中目标成分一般可分为添加剂、非法添加物、营养成分、农残、兽残、真菌毒素等。
随着生活水平的提高,人们对食品的安全性和营养成分的关注度也与日俱增。考虑到某些营养添加剂等物质含量较低,液相色谱-串联质谱分析方法在这方面有更好的灵敏度、特异性和抗干扰能力。在2023年发布的一系列国标中,《GB 5009.154-2023 食品中维生素B6的测定》《GB 5009.210-2023 食品中泛酸的测定》等均增加了液质联用的检测方法。
仪器信息网特别策划“2024年食品检测标准全面解读——GB 5009系列”话题,聚焦食品及农产品行业分析检测技术的最新研究与应用,向分析检测人员提供食品检测领域丰富的仪器分析解决方案。
本文邀请到依利特分享食品检测相关的液质联用解决方案:
依利特MS2 Vertical 9100液质联用色谱系统,采用专利设计的高稳定性恒流泵,确保极低的系统压力波动;具有“极速进样模式”的自动进样器,可确保快速高通量分析;双离子源设计,可轻松完成不同离子源间的切换;运用热源诱导脱溶剂技术,获得更好的灵敏度、更高的重现性,使仪器系统更稳定;与之相匹配的色谱工作站简化了整个质谱仪工作流程,使方法开发、数据处理以及报告打印等操作简单易行;同时仪器间方法转移时无对需质谱参数重新优化,即可直接进行分析检测。依靠先进的技术和功能,使其在农药残留、真菌毒素等有害物质检测、食品添加剂检测等领域有广泛的应用。
植物源性食品中331种农药及其44个代谢物(共375种组分)残留量的测定。
375种化合物的提取离子叠加谱图
参考GB 23200.121《植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定液相色谱-质谱联用法》标准,使用依利特MS2 Vertical 9100液质联用色谱系统的多反应监测模式配合正负离子切换功能测定了375个化合物,其中365种化合物采用正离子模式采集,10种化合物采用负离子模式采集。
高通量的检测手段,其检出限远远低于标准中的检出限要求,且其重复性和线性均较好,为高通量样品的农残测定提供可靠的保障。
中国仪器仪表学会走访调研依利特科技
中国海关科学技术研究中心-依利特科技 EClassical 3200液相色谱仪验评方案论证会顺利召开
【依利特科技进军医药行业】亮相2024第二届药品高质量发展产业大会
亮相ARABLAB LIVE 2024:依利特最新UHPLC,带来技术革新体验
