产品概述:
赛默飞HAAKE新一代MARS模块化流变仪工作站MARS40/60全新上线,开启MARS新篇章。MARS40/60流变仪系列产品不仅可以充分满足您当前工作要求,并且无一例外支持您未来的应用。在HAAKE MARS模块化流变仪工作站的研发过程中,我们始终坚持以满足用户需求为目标,体现5大特点。
? 面向未来
? 准确性
? 易用性
? 模块化
? 针对应用的解决方案
以长远的眼光来设计,独有的双柱设计,实现了流变仪最大的扩展性,使您的投资有更大的收益。第四代专利的低惯量扩散空气轴承,更低的扭矩,更高的转速,可实现纳牛米级的低扭矩及更高剪切速率条件下的测量;“快速连接助手”技术,使得更换配件更加快捷便利,并且实现温控模块和测量转子的自动识别,减少误差,自动对中,极大提高工作效率。HAAKE MARS流变仪是当今市场是模块化程度最高的流变仪,它全面满足所有研发工作中对流变测试的要求,在这个平台上您可以架构未来的技术创新。在HAAKE MARS 型流变仪上不单单可以满足当今严谨流变学家的苛刻要求,还可以集成最新的流变-红外联用测试单元Rheonaut,可视显微流变RheoScope,熔体拉伸流变SER和更多的功能附件。HAAKE MARS流变仪将您以往的投资收益最大化。HAAKE MARS流变仪可向用户提供针对应用的各类解决方案,全面覆盖聚合物、油墨涂料、食品化妆品、药品,石油化工和建筑材料等领域。
主要技术指标:
技术参数 HAAKE MARS 40 HAAKE MARS 60
最小旋转扭矩CS(nNm) 20 10
最小旋转扭矩CR(nNm) 20 10
最小振荡扭矩CS(nNm) 20 2
最小振荡扭矩CD(nNm) 10 2
最大扭矩(mNm) 200 200
扭矩分辨率(nNm) 0.1 0.1
马达惯量(kgm2) 10-5 10-5
马达类型 拖杯 拖杯
轴承类型 空气轴承:2 个径向 1 个轴向 空气轴承:2 个径向 1 个轴向
角位移分辨率(nrad) 12 12
最小旋转速度CS(rpm) 10-7 10-7
最小旋转速度CR(rpm) 10-8 10-8
最大旋转速度(rpm) 1500(4500)a 4500
速度阶跃间隔(ms) 10 10
最小振荡频率(Hz) 10-6 10-6
最大振荡频率(Hz) 100 100
最小法向力(N) 0.01 0.01
最大法向力(N) 50 50
法向力分辨率(N) 0.001 0.001
最大升降行程(mm) 240 240
间隙分辨率(μm) 0.5 0.5
最小升降速度(μm/s) 0.02 0.02
最大升降速度(mm/s) 20 20
最低温度(℃)b -150 -150
最高温度(℃)b 600 600
尺寸规格 W x D x H(mm) 600x?600x890 600x600x890
重量(kg) 59 59
特点是否适用于 HAAKE MARS 40 / 60
CD-OSC?c 是
OSC 原始数据/ Lissajous 是
多波模式 是
挤压和粘性试验/质构分析的 是/是/是
力度/速度/位移
图像采集摄像头 标准(USB、Firewire)
低惯量钛合金测量转子 标准
各种直径/表面/材料的 是/是/是
可更换下测量板
转子/温度模块的快速接头 是/是
转子/温度模块识别 是/是
温度控制模块
Peltier 平行板 -60 – 200℃
电加热上罩 -40 – 400℃d
液体控温平行板 -40 – 200℃
电加热平行板 -40 – 400℃
Peltier 同轴圆筒 -40 – 200℃
液体控温 同轴圆筒 -40 – 180℃
电加热同轴圆筒 -20 – 300℃
辐射对流炉 -150– 600℃
a高剪切速率选项
b由温度模块决定
c实际变形控制
d使用合适的测量转子时
丰富的附件:
各种尺寸,形状及表面处理的测量转子(并可根据用户需求定制)
SHRP沥青测试系统
固体三点弯曲夹具
上入射新型紫外线UV系统
高温高压密闭系统(可选哈氏合金耐腐蚀系统)
摩擦性能测试
固体扭转系统
熔体拉伸SER
可视流变RheoScope
流变-红外联用测试单元 Rheonaut
聚焦大规模设备更新与合作共赢,上海市委书记会见赛默飞CEO
李强总理会见美中贸委会成立50周年访华团,赛默飞CEO葛士柏领团
赛默飞与苏州工业园区签署战略合作备忘录,投资设立赛默飞中国生命科学研发中心
上海质检院预算355万采购赛默飞世尔品牌仪器维保服务
赛默飞HAAKE™ MARS ™ iQ 旋转流变仪
全自动酸逆流清洗系统UV900
实验室玻璃器皿清洗消毒机UV 800
哈克旋转粘度计HAAKE Viscotester D
便携式流变仪HAAKE Viscotester iQ
智能化粘度计 HAAKE VT iQ
流变红外联用单元-HAAKE Rheonaut
哈克微型双螺杆挤出机PROCESS 11
多功能转矩流变仪HAAKE PolyLab OS
模块化转矩流变仪HAAKE PolyLab QC
微型双螺杆挤出机HAAKE Process 11
微量混合流变仪HAAKE MiniLab II
微量混合挤出仪HAAKE MiniCTW
微量注射成型仪HAAKE MiniJet Pro
哈克平行同向双螺杆挤出机 Eurolab16
