方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 聚乙烯(PE) |
检测项目 | |
参考标准 | 详见附件 |
利用转矩流变仪研究了PE本色树脂和不同炭黑色母料混合后炭黑分散的情况,重点考察了混合温度、混合时间、转速等对炭黑分散的影响。结果表明,温度对炭黑分散影响较大,混合温度高于色母料熔点5O℃为最佳炭黑分散温度;在不影响产物性能的混合时间范围内时间和转速对炭黑分散影响相对较小。在最佳混合条件下,本色树脂添加质量分数为2.5% 4%的炭黑色母料可以制得合格的PE产品。不同色母料对炭黑分散有明显的影响,其优劣通过最佳混合条件下混合产物显微观察得出。
生产含炭黑的PE管材有两种途径 :一是使用混配料直接挤出;二是使用本色树脂预混炭黑色母料进行生产…。采用本色树脂预先混合色母料的方法生产 PF管材,减少了生产混配料 的二 次加工,降低 生产成本。虽然在不同的国际标准中对 管材做 出了不同的解释和要求,但对管材炭黑分散的要求大体一致。本色树脂预混炭黑色母料可以满足各种 国际标准 中炭黑分散要求。本文利用转矩流变仪研究了本色树脂预混色母料混合过程 中各因素对炭黑分散的影响。
实验部分详见附件内容
结 论
1)在HAAKE转矩流变仪中,温度和转速与炭黑分散呈下凹分布曲线 ,混合温度高于色母料熔 点 50 ℃为最佳炭黑分散温度。混合 时间 5min可达到最佳炭黑分散 ,其后基本不变 ,最佳转速为 50r/min。
2)在 HAAKE转矩流变仪 中,在最佳分 散条件下,本色树脂添加质量分数 为 2.5% ~4%的炭黑色母料可以得到工业标准中合格的 PE产品。
3)不同色母料对炭黑分散有 明显 的影响,其优劣通过最佳混合条件下混合产物显微观察得出,文中最佳色 母料 为 c。
4)炭黑分散和温度、时间、转速结论不能完全直接运用于其他工业挤出机中,但是对工业挤 出条件有指 导作用 。
赛默飞卫生级(Hygienic)应用双螺杆挤出机
赛默飞分子光谱技术在锂电行业解决方案
赛默飞哈克(HAAKE)旋转流变仪在皮肤外用制剂上的应用
赛默飞HAAKE™ MARS ™ iQ 旋转流变仪
全自动酸逆流清洗系统UV900
实验室玻璃器皿清洗消毒机UV 800
哈克旋转粘度计HAAKE Viscotester D
便携式流变仪HAAKE Viscotester iQ
智能化粘度计 HAAKE VT iQ
流变红外联用单元-HAAKE Rheonaut
哈克微型双螺杆挤出机PROCESS 11
多功能转矩流变仪HAAKE PolyLab OS
模块化转矩流变仪HAAKE PolyLab QC
微型双螺杆挤出机HAAKE Process 11
微量混合流变仪HAAKE MiniLab II
微量混合挤出仪HAAKE MiniCTW
微量注射成型仪HAAKE MiniJet Pro
哈克平行同向双螺杆挤出机 Eurolab16
