赛默飞世尔材料物性:流变学测定润滑油脂屈服应力
2017/10/15   下载量: 4
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 润滑油
检测项目
参考标准
稠厚的油脂状半固体。用于机械的摩擦部分,起润滑和密封作用。也用于金属表面,起填充空隙和防锈作用。主要由矿物油(或合成润滑油)和稠化剂调制而成。 流变学在润滑油脂类样品的应用主要有几个方面,粘度及粘度随温度的变化,触变性,屈服应力和粘触性等。
方案下载
配置单
方案详情
示例一 粘度及粘度随温度的变化(-40~100℃)
粘度反映油品的内摩擦力,是表示油品油性和流动性的一项指标。在未加任何功能添加剂的前提下,粘度越大,油膜强度越高,流动性越差。粘度指数表示油品粘度随温度变化的程度。粘度指数越高,表示油品粘度受温度的影响越小,其粘温性能越好,反之越差。
示例二 触变性
通常用来考察样品从静止状态破坏后结构(粘度)恢复的能力。
示例三 屈服应力
此指标可以考察不同润滑油脂在指定条件下,如某使用温度下(图中温度为0℃)的流动能力
示例四 粘触性(Tack)
可以表征润滑油脂有多“粘”,通过旋转流变仪的法向力测试功能来进行定量表征,法向力的大小及变化速度表示样品“粘”的程度。
上一篇 赛默飞卫生级(Hygienic)应用双螺杆挤出机
下一篇 赛默飞世尔材料物性:流变学测定润滑油脂粘触性
文献贡献者
相关方案
当前位置: 赛默飞世尔材料物性 方案 赛默飞世尔材料物性:流变学测定润滑油脂屈服应力
